万用表:测量交、直流电压,电流,电阻。
钳形电流表:测交流电流(在不断电的情况下测量)。
兆欧表:测绝缘电阻值。
接地电阻测量仪:测接地电阻
指针式万用表 外观检查:合格证,检验日期,外观,指针左边零位,表笔线无断裂,旋钮灵活 测量电阻:先打到电阻最大档,红黑两支表笔短接调零,然后进行测量,读数时,指针应在中间位置(1/3至2/3),如若不在中间位置,应变换档位,电阻档每次变换档位,都要进行调零,不得带电测量。 测量电压或电流:先打最大档,根据情况转换档位,转换档位时需退出被测量体,不能带电转换档位。 万用表测量完毕后,将旋钮转至OFF档,如若没有OFF档,则将旋钮转至电阻最大档。
兆欧表 外观检查:合格证,检验日期,外观,摇把转动灵活,指针在任意位置都行 使用方法:短接测试,先把红黑两表笔短接夹在一起,然后轻轻转动四分之一圈,注意观察指针到零位,(兆欧表短接时切忌不能!!!大幅度转动摇把,否则为严重违规操作)。 开路测试,转到摇把120 转/ 分,阻值无穷大。测试两项达到要求以后再进行测量。读数时要使指针稳定不动以后再进行读数,单位为兆欧,读数完毕后逐渐减速停止转动摇把,考试时测量低压电动机,测量相对相三次,相对地三次,总共六次,标准是大于等于0.5 兆欧即为合格。
钳形电流表 外观检查:合格证,检验日期,外观,开关及钳口灵活,无锈蚀,结合面紧密无异物,指针在左边零位。 使用方法:测量高压线路,两穿三戴专人监护,将交流电流档旋至最大档,钳口开合几次进行消磁,然后进行测量,转换档位时要退出被测电线再转换,切忌不能再测量过程中转换档位,电流太小时,绕几圈在进行测量,将最后的读数除以所绕圈数即是实际电流。测量完毕将档位旋至OFF档。
接地电阻测量仪 外观检查:合格证,检验日期,外观,连接线无断裂破损,指针在中间零位。 使用方法:先将5米线,20米线,40米线正确接线,5米线接在两个短接的E端子上,20米线接在P端子上,40米线接在C端子上,(三个分别为:接地极E电位极P电流极C ) 然后120转/分转动摇把,转动摇把的同时观察指针偏置的方向,然后再旋转刻度盘,使指针回到零位,待指针稳定后逐渐停止旋转摇把,刻度盘的读数乘以档位,单位为欧姆。
低压科目1、2、4口述.docx
(21.93 KB, 下载次数: 15)
