变频器和电机的距离影响不了电位器的功能,它属于控制电路的一部分除非变频器与外部电位器的距离很远才会影响到频率调节,由于长距离造成的压降较大如果使用电压模式精度会差一点,可以使用电流模式控制变频器的频率。因为首先我们得拥有能够输出电流的的装置如DA模块,这在我们工控中用的比较多,配合plc进行控制。变频器的模拟量控制分为电压和电流,电流输入信号有0~20ma和4~20ma的。
1、在硬件连接方面我们先找控制回路连接图中的模拟量输入部分,有的变频器的电流输入和电压输入端口是分开的,有的则是在一个接口上通过跳线或者是拨到开关进行切换如下图所示。接下来我们要做的就是把DA模块的输出与变频器的电流输入端进行连接就可以。相比电压模式来说电流控制的精度较高,它不受控制线缆压降的影响。
2、在参数设置部分这块我们先查询功能参数表找到频率指令源,选择模拟量设定、模拟信号(0~20ma)输入,不同的变频器叫法可能不同。然后是最低频率和最高频率的设置,这两个值决定了频率与电流的曲线关系,例如最小频率设置为0Hz,最大为50Hz,那么我们如果想要变频器以30Hz运行,就需要模块输出12ma的电流信号。基本的有关频率方向的参数就这些,其他的如加减速时间、电机参数等方向的根据实际要求来设置。
那DA模块模拟量的输出需要控制器如PLC来完成,除了使用模拟量我们还可以选择通信方式来实现。具体的设置方式我们要根据变频器、PLC的型号决定这里不便于叙述,如果你有这方向需求可关注了解变频器的更多的控制方法。
