查看: 1213|回复: 0
在安装安防红外摄像机时应该注意哪些事项?
发表于 2019-12-31 10:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外摄像机到底能监控到多远?100米以上的红外夜视系统并不难。当你回到技术家中,你必须精通红外灯技术、红外传感器摄像技术和红外传感器镜头技术,所有这些都是不可或缺的。本文简单列举了红外感应相机使用中的注意事项。
角度问题:首先,使用大视角红外灯和小视角透镜,会造成光的浪费。 其次,红外线灯的发射角度越大,画面效果并不越好。
光通量的问题:相对孔径决定透镜的光通量,相对孔径为f1。0是相对孔径f2。0透镜的光通量是4倍。如果同一个摄像机和红外灯分别与上述两个镜头匹配,红外作用距离可以相距一倍。
大口径镜头在红外监视方面优于普通镜头4~10倍,本来应该成为红外夜间监视的必备组件。 但是,由于成本高、技术难,大部分红外线产品厂商都没有供应能力。
红外摄像机使用注意事项
焦点偏移的问题:可见光与红外光由于波长不同,成像焦点不在一个平面上,导致在白天可见光条件下图像清晰,而夜间红外光条件下模糊,或者夜间红外光条件下图像清晰,白天可见光条件下图像模糊。可以用三个办法解决。*,采用自动聚焦一体化摄像机;第二,采用专用焦点不偏移镜头;第三,采用专业的调整工具,在现有镜头条件下也可以实现不偏移。
颜色问题:所有黑白相机都能感应红外光。红外线是在可见光条件下彩色摄像机的杂光,会降低彩色摄像机的清晰度和色彩恢复。彩色照相机的滤光器是为了防止红外线参与成像。要想使彩色摄像机感应红外线现在有两个做法,*,切换滤光片,在可见光条件下挡住红外线进入;在无可见光的条件下移开滤光片,让红外线进入,这种方案得到的图像质量好,但成本高并且切换机构会导致出现一定的故障率。第二,在滤光器上打开一个特殊的红外通道,允许与红外灯波长相同的红外光进入。这种方法不会增加成本,但色彩还原效果稍差。
GMT+8, 2024-3-29 19:33
