查看: 4619|回复: 1
怎样判断单相电机主副绕组
发表于 2019-12-27 16:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实很简单的,但是普通的维修人员是不知道的,这需要长时间的电机维修经验。单相异步电机共主、副绕组(启动绕组和运行绕组)共四个抽头,两个头、两个尾,如何判断那是启动绕组的头和尾,以及运行绕组的头和尾,步骤如下:
1.用万用表找出运行绕组和启动绕组(用万用表测量四个抽头,电阻值大的是启动绕组,电阻值小的运行绕组);
2.知道启动绕组和运行绕组后,不管是启动或运行绕组,找出一个绕组的头和尾接上电池,用开关控制通断,另一个绕组的两个线头接万用表的两个表笔,如果数值显示为负数,那说明红表笔的一端和电池的负极相同是尾或者是头;显示是正数,红表笔一端和电池正极相同是头或者为;
3.两个绕组的尾尾或头头相连后接零线,另两个头头或尾尾接电容,再用万用表打零线公共端和两头找出电阻最小的一个头,然后接火线!
 楼主| 发表于 2019-12-27 16:07:50 | 只看该作者
(1)单相电机有三个抽头,首先用万用表电阻挡测量三个线头之间的电阻值,电阻最大的两个线头之间并联电容,另一个线头(公共端)接电源的一端。
(2)然后,用万用表的电阻挡测量公共端与接电容两端的线头之间的电阻,阻值稍大的一端接电源的另一端,绝对一次性接正转,若要想改变方向,将接电容一端的电源线改接为另一端即可。
三个出线的单相电机主绕组、副绕组容易判断:
(1)先两两测出三条线的阻值,记住最大值的两条线及其阻值,第三条线就是主、副的连接点;
(2)分别测出接点与两端的阻值(这两个阻值之和必须等于上述的最大值)。其中阻值较小的是主绕组,阻值较大的是副绕组。
一般对于单相电容启动交流电机,与电容串联的那个绕组接头就是副绕组。
设副绕组电阻为R1,主绕组电阻为R2, 则 R1>R2。(主绕组功率大,电阻小)
用万用表测量比较电动机三个端子中每次两个端子之间的电阻值,先寻找火线通过电容连接的副绕组接头端子:
其和另外两个端子之间电阻有最大值(R1串联R2),和第二大值R1)剩下二个端子中找到有最小阻值R2和第二小阻值R1的那个即为接零线的端子,也就是主绕组和副绕组的公共端子。
GMT+8, 2024-4-26 00:15
