查看: 2627|回复: 0
交流接触器的常见故障和解决方法
发表于 2019-12-27 13:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、接触器不动作或动作不可靠其可能原因
1. 电源电压过低或波动过大
2. 操作回路电源容量不足或发生断线、接线错误及控制触头接触不良
3. 控制电源电压与线圈电压不符
4. 产品本身受损(如线圈断线或烧毁,机械可动部分被卡死,转轴歪斜等)
5. 触头弹簧压力与超程过大 电源离接触器太远
6. 连接导线太细。
其解决办法是
1. 调节电源电压
2. 增加电源容量,纠正、修理控制触头
3. 更换线圈
4. 更换线圈,排除卡住故障
5. 按要求调整触头参数
6. 更换较粗的连接导线。
二、接触器电磁铁噪声大其可能原因
1. 电源电压过低
2. 触头弹簧压力过大
3. 磁系统歪斜或机械上卡住,使铁芯不能吸平
4. 极面生锈或因异物(如油垢、尘埃)
5.短路环断裂
6. 铁芯极面磨损过度而不平。
其解决办法是
1. 提高操作回路电压
2. 调整触头弹簧压力
3. 排除机械卡住故障
4. 清理铁心极面
5. 调换铁心或短路环
6. 更换铁芯。
在家用及商用场所中一般会使用静音的家用交流接触器,因为其静音稳定的特性已经被越来越广泛的使用。
GMT+8, 2024-4-20 21:35
