接触器220V和380V线圈结构有什么区别? 作为一次设备的主要控制元件,也是自动化控制中常见的电气元件。接触器有交流接触器及直流接触器,在主回路中予以接通或断开主电路。 线圈从外观来看,直流接触器线圈大,线圈匝数多,线径也细小些。测量冷态电阻时,阻值比交流接触器线圈大数倍。在铁芯使用方面,交流接触器用绝缘的硅钢片,而直流接触器线圈用的是软钢。铁芯形状,前者为E形后者为U形。
交流接触器用硅钢片,由于铁芯会产生涡流及磁滞损耗,因此有铁芯损耗而直流接触器用软钢为铁芯,是由于直流接触器没有铁芯损耗。有无短路环,要是电磁铁有噪声及振动现象就要短路环,是嵌在静铁芯端面。对于交流接触器,通的是交流电,电磁铁有振动及噪声产生,所以要在静铁芯端面嵌短路环来消除。 直流电是没有过零现象的,那么线圈只要有电其磁通就不会为零,对衔铁就一直有吸引力,因此铁芯与衔铁之间的吸引力不会随着直流电的变化而变化,就不会有噪声及振动产生,所以不需要短路环。交流接触器要在静铁芯端面嵌短路环,目的就是利用它来产生磁通,防止交流电过零使线圈磁通为零。因此即使交流电过零了还有短路环产生磁通对有吸引力,这样就可以消除电磁铁产生振动和噪声。不仅解决吸合不良问题,可以解决触点烧蚀问题。 由此可见,两者不可以替换使用。直流接触器用交流电就会吸合不良或无法吸合,就会有嘀嗒嘀嗒的声音。因为直流接触器线圈匝数多,产生的磁通小,所以对衔铁吸引力不足。交流接触器用直流电,线圈容易烧毁。线圈匝数少,由于通直流电是没有阻抗产生,所以通过线圈的电流会高于额定电流,因此线圈容易烧毁。 |
