接触器有异响是怎么回事?
1. 接触器受潮,铁芯表面锈蚀或产生污垢。由于控制电路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁吸力小不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧。处理的办法:应设法将控制电路的电源电压调整到额定工作电压。
2. 弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢。触头弹簧压力超程过小,使铁芯不能完全闭合;触头的弹簧压力与释放压力过大,造成触头不能完全闭合。处理的办法:适当调整弹簧压力,必要时更换弹簧。
3. 电源电压过低;触头弹簧压力过大;磁系统歪斜或机械上卡住,使铁芯不能吸平;极面生锈或因异物(如油垢,尘埃)粘附铁芯极面;短路环断裂;铁芯极面磨损过度而不平。这些或许也是交流接触器发生响声的原因。
交流接触器的维护
1. 清扫灰尘,特别是交流接触器的运动部件及铁芯吸合接触面间;
2. 认真检查交流接触器铁芯的紧固情况及有无锈迹,铁芯松散或生锈会引起交流接触器运行噪音的加大;
3. 交流接触器的铁芯短路环若脱落或断裂要及时更换或修复;
4. 认真测量交流接触器的线圈绝缘电阻;
5. 检查交流接触器的线圈绝缘物有无变色、老化等现象,线圈表面温度不得超过65°C;
6. 认真检查交流接触器的线圈引线连接是否有开焊、烧损等现象,若有则须及时修复。
接触器吸合后嗡嗡响如何来解决这个问题
首先要确认电压是否正常(不然接触器吸合,只是有嗡嗡响,不当回事,时间长了,接触器带着负载如电机就容易因3相不平衡烧里)辅助触点是否正常。
其次,看接触器的环境,看接触器的使用时间,如果环境良好,接触器投入使用没多长时间,就不用打开接触器看铁芯了。反之就要打开仔细查看铁芯是否有污点,短路环有无缺失损坏等。
再有就是你的接触器选的不太合适实际使用,380V电路一个千瓦2安培。15千万就有30安了。理论上接触器选择最小等于电机电流。实际使用中2倍算靠谱。选小了,接触器寿命短,触点特别容易坏,容易跳闸等故障,总之,危害很多。建议用63A的接触器。 |
