NPN和PNP型传感器在和plc连接时如何接线?需要注意些什么 首先要看PLC的输入类型,通常大部分的是DC24V输入以及少数的AC100V输入,像NPN和PNP型的必须使用DC24V的。再查支持哪种输入方式如漏型还是源型,这个一般可以在PLC铭牌的型号上查看如下图:
这里介绍一下PLC漏型和源型输入的区别,当DC输入信号是从输入(X)端子流出电流然后输入时, 称为漏型输入;当DC输入信号是电流流向到输入(X)端子的输入时, 称为源型输入。所以NPN和PNP的接线方式是不一样的,NPN型传感器输出低电平与之配合的是漏型接法,PNP则是高电源输出应当使用源型接法。如果你的PLC两种接法都支持就能使用传感器,但要注意两种不能混合一起使用,因为一般的PLC输入只有一个公共端。
像上面所说的传感器一般有三线制的如接近开关、五线制的如编码器,通常棕色、蓝色线缆是电源正负极,黑色、白色、黄色是输出信号。与PLC接法如下图,如果是NPN型的传感器,棕色接24V,蓝色接0V,输出接X端子,PLC的公共端接24V;如果是PNP型的不同的则是PLC的公共端接0V。
需要注意的地方就是区分传感器的类型,电源不能接反,切记两种类型的PLC不能混合使用。 |
