停机、减速太快,很容易损坏变频器,那么具体是什么原因呢?
对于大惯量负载的瞬时停电再起动,起动方式也是要合理设置的,要先制动再起动而对于变频器处于停机状态时,电机有正转或反转的小惯量负载宜设为:转速跟踪起动方式。在应用变频器的机械设备中,严禁使用机械制动和任何外加的电制动,否则也会损坏变频器。
为了保障变频器的安全运行,避免变频器受负载冲击,必须做好以下几点:
(一)尽量保证变频器有充足的加减速时间变频器在开机或升速时,自身有软起动功能;关机或减速时,自身有软关断功能。在设备允许的范围内,尽量增加加减速时间。
(二)对于大惯量负载的瞬时停电再起动,应设置合适的起动方式,应设为:先制动再起动而对于变频器处于停机状态时,电机有正转或反转的小惯量负载(如小型风机)宜设为:转速跟踪起动方式。
(三)在应用变频器的机械设备中,严禁使用 机械制动和任何外加的电制动,否则会损坏变频器。
(四)严禁运行中,断开或接通输出线,在运行中必须接通或断开开关(如接触器)时,必须严格按以下步骤操作:先通过控制回路使变频器暂停输出,使电动机停止运行,再切换变频器输出线上的开关,待输出线上的开关重新接通后,才能重新起动变频器,投入正常运行中。
(五)变频器到电动机的连线,不可过长, 尽量小于100米,截面积不宜过大。否则电缆的寄生电容太大,对地漏电流增加,功率开关器件开断瞬间产生过大的尖峰电流容易损坏功率逆变模块,使变频器保护动作无法使用。连线过长时,可在输出侧加装输出电抗器给予补偿。 |
