生活里,我们常常会遇到一些比较让人头疼的事情,比方说家里总是出现跳闸的情况,一方面给我们的生活造成了一些影响,另一方面这种情况也让人不免有些担心安全问题。那么家里的断路器频繁跳闸,到底是怎么回事呢?
其实断路器频繁跳闸,无外乎是以下几点原因引起的。
1.过载
过载保护是指电路中的电流,超过了断路器预定的数值,比如断路器预定值为16A,但电路中实际电流是16A,这时候,断路器就会自动跳闸。电路过载的原因,是电路中同时使用的用电器总功率过大。此时,只要将大功率用电器移除电路,或减少用电器数量,再合闸即可。
2.短路
短路是指零火线,未经过用电器,直接接触到一起,就会产生巨大电流(无穷大),这种电流,不仅能够瞬间烧毁用电器,也会直接造成人身伤亡。广义来讲,短路属于过载的一种极端现象。如果出现电器插头被烧黑,插座被烧黑或有火花冒出,或拔下所有插头后,断路器依然跳闸,则可以断定电路中存在短路故障。因此,如果出现这种情况,一定要保持断路器断开状态,直至故障被解决。
3.漏电
说到漏电,就不得不说到断路器最常用的一种附件漏电保护器了。这个附件,具有漏电保护功能,即当电路中出现漏电现象时,断路器就会自动跳闸。那该如何判断断路器是由于过载跳闸还是漏电跳闸呢?
这就要看附件的状态。最常见的一种附件上面有一个”复位按钮”,按钮旁边有文字标注。这个按钮,在正常情况下,与断路器外壳处于同一平面,但是一旦电路中发生漏电,这个按钮就会突出。而且,直接合闸是合不动的,只有按下这个按钮,才能再合闸。如果跳闸后产生了这种情况,则证明是由于电路中存在漏电故障,否则,则要考虑其它故障。
4.欠压
断路器还有另一种附件,叫做”欠电压脱扣器”,顾名思义,就是当电压过低时,自动跳闸。这个附件,一般安装于电压不稳定的地方,是防止电器在低电压条件下超负荷运行,以免烧毁电器。但这个附件一个缺点就是一停电就跳闸。在欠电压脱扣器附件上有一个类似于漏电保护器一样的复位按钮,当跳闸后该按钮突出,则证明电路中存在欠压故障。此时,只要等待电压稳定后,直接合闸即可。
5.过压
除了欠压脱扣器,还有一种叫做”过欠电压脱扣器”,多了一种功能,即电压过高时,断路器依然跳闸。过欠电压脱扣器跳闸后,同样会有复位按钮。但是,此时无法看出,是由于电压过高跳闸还是电压过低跳闸,但可以肯定是由于电压不稳定。此时,同样是等待电压稳定后,直接合闸即可。
除了以上的原因以外,我们也不能够排除断路器本身出现了损坏的可能性。那今后如果真的遇到了断路器跳闸的情况,大家可以从上面所提到的这些方面着手,从而快速的解决故障。需要特别注意的是:在检修电路时,一定要保证上一级断路器处于断开状态,这样才能够确保安全。 |
