电容大小选择对单相电机正常运行至关重要。如果电容选择过小,那么会造成电机启动困难、甚至无法启动;如果电容选择过大,虽然启动转矩比较大,但是容易造成电机温度升高、甚至烧毁电机。
在选择电容时,注意以下几点:
- 电容耐压值≥1.5倍电源电压,一般选400V或450V即可;
- 电容容量按以下公式计算:
对于单相电机,1kw功率大概6A电流;另外单相电机功率因素比较高,取0.95即可。
举个例子:假设有一个1.5KW单相双值电容电动机,计算一下需要多大的启动电容和运行电容?
所以,该电机启动电容取138uF,运行电容取46uF。
