单相交流电机只有单相电,那么怎么样才能简单经济的得到两个不同相位的交流电呢?这时就需要利用电容来实现移相,即在副线圈上电源上串联一个电容。
这样的话,主线圈电流交流波形如下图曲线a所示,副线圈电流波形图如曲线b所示
如上图,电流a在1时刻到达最大值,而电流b为零;紧接着电流a在2时刻降低到零,而电流b却上升到最大值;然后电流a变成反方向最大值,而电流b却减少到零
a、b两个交流电它们依次先后到达电流最大值,并且它们之间的相位相差1/4个周期,所以它们产生的磁场也依次先后到达最大值。这样就能实现主线圈磁场推一下转子、副线圈磁场推一下转子,然后让转子旋转起来。
对于小功率单相电机,由于它的功率小、负载轻、对启动转矩要求不大(比如电风扇)。所以它只有一个小电容,同时起到启动和运行的作用。
但是对于工业用的大功率单相电机,如果只用一个电容来兼顾启动和运行,由于它的启动转矩小。再加上它所带的负载比较重,所以容易造成启动困难。这时候就需要在运行电容上再并联一个大的电容来提升启动转矩,把这个电容叫作“启动电容”。
