本篇,我们把点动与连续控制功能集中在一个电路中,此电路既能实现点动功能又能实现连续运行功能。如现实中,正常情况下电机一直连续运行,如果遇到故障维修,或某种手动操作时,这时又需要点动功能,那么此电路即可实现。在我们老式的车磨刨铣的机床上就有此电路。此电路中我们认识学习到一个新的电器元器件,中间继电器。中间继电器,电气符号KA,在电路中是最最常用的。中间继电器的种类也非常之多,在这里不做过多介绍。中间继电器起到功能、信号转换作用,其触点不能用于主电路,只能在控制电路中使用。这里我们绘制了两个基本的、常用的点动与连续的控制电路。
图1描述:当按下SB2按钮,中间继电器线圈得电吸合,此时常开触点闭合,实现自锁,接通接触器KM1线圈回路,接触器吸合,电机运行,此时电机处于连续运行状态,所以SB2按钮的功能是连续运行功能,按下停止按钮SB1电机停止。
当按下SB3按钮时,接触器KM1回路接通,电机运行,但松开按钮,KM1失电,电机停止。所以SB3按钮的功能是点动功能。
图2描述:按下SB2按钮,接触器得电吸合,辅助触点闭合形成自锁,实现连续运行功能,按下停止按钮,电机停转。所以SB2按钮的功能是连续运行功能。
图中SB3按钮,我们可以看出使用的是复合按钮,现实中,按钮一般都是复合按钮,至少分别带一对常开触点和一对常闭触点,所以此按钮按下时,首先是常闭触点断开,其次是常开触点闭合,因为按钮属于机械按钮,还是有先后之分的。按下SB3按钮,常开触点闭合,接通接触器线圈,电机运行,但这时SB3按钮的常闭触点断开,断开了KM1触点的自锁回路,所以按钮松开后,接触器失电。实现点动运行功能。
当然,现在的继电器控制电路,慢慢的都通过plc编程所代替,更加方便,后续我们会在plc编程中,通过编写程序进行实现该功能。
下期,我们将讲述电机最常见的一种运行方式,电机正反转。将如何实现电机正反转功能呢?
