查看: 11975|回复: 0
三相电机的顺序启动,逆序停止控制电路图原理讲解
发表于 2019-12-22 14:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现实中,我们会遇到2个电机或3个及更多的电机进行按顺序启动,如传输带,后端的传输带先启动,前端的传输带后启动,这样货物从前往后输送时就不会堆积,停止运行时,前端传输带先停止,后端的最后停止,也是为了避免货物在传输带上的停留,堆积。这一讲,我们讲述两个电机的顺序启动和逆序停止,用继电器控制电路如何实现。 功能要求:M1电机先运行后才能启动M2电机,停止时,一定要先停止M2电机后才能停止M1电机。
如下图
左边是两个电机的主回路,右边是控制电路。如果我们先启动M2电机,按下SB3按钮,在M2接触器线圈回路中串联了KM1的常开触点,KM1如果不先动作,那么KM2接触器是不会得电的。所以我们只有先启动M1电机。按下SB2按钮,KM1得电,自锁触点并在SB2按钮两侧形成自锁,M1电机持续运行。KM1的另一个常开触点闭合,为KM2的得电做好准备,这再按下SB3按钮,KM2线圈回路接通,KM2得电并自锁。这样就实现M1和M2电机的顺序启动。当我们想要停止M1电机时,按下SB1停止按钮,并不能使KM1线圈失电,因为在SB1停止按钮两侧并联了KM2的常开触点,这时时闭合状态,此路可是KM1继续得电运行。所以,我们只有先停止M2电机运行。所以按下SB4停止按钮,KM2失电,同时其常开触点打开,电机M2停转,这时再按下SB1停止按钮,KM1才能失电,M1电机停止运行,这就实现了逆序停止的功能。所以此控制电路,满足我们的顺序启动逆序停止功能的要求。
按照此方法,依旧可是实现3个或以上的电机的顺序启动和逆序停止的控制电路。
GMT+8, 2024-4-16 17:25
