万用表是电子电工行业必须要学会使用的测量仪表之一,会使用的前提是会读数,也就是识表,那么交流500档如何读数呢?
读数方法1、量程 无论是数字式万用表还是指针式万用表,在使用的时候一定要注意量程,在测量的时候选择正确的档位才能保护万用表的安全以及测量数值的准确,一般在测量的时候,选用较大量呈逐渐精确。 比如在得知电压值是单相电220V左右,但是不能够确定,就要把测量档位调整到500V,甚至是1000V,这样足够大的量程在测量的时候才能保证指针不过冲,保护万用表的安全。
2、读数 调到500档档位以后,发现表盘标明的最大数字只有250,没有对应的档位分度怎么读数呢?很简单,因为表盘中的表格都是平均分配的,只要用总档位量程除仪表盘量程,也就是500÷250=2。 当读出的数据是150V左右的时候,这个数字就要×2才是真正所测量的数值300V,所以无论测量值是多少,只要×2才是真正的所测量数据,当然选择其他的档位所使用的方法也是一样的。 指针式万用表图解1、万用表结构 知道了读数的方法还需要了解万用表的结构,无论是数字式的还是指针式的万用表都分为上下两部分,上面部分为表盘也就是读数区,下面部分是挡位区,测量不同的元器件,选择不同的档位。 其中在档位区可以发现有四个插孔,一个旋钮,还有一个档位开关,一般在测量电阻值之前需要对万用表进行电阻调0-小测量误差,当测量电流的时候,就要更换红表笔插孔位置选择合适量程。 2、指针式万用表使用方法 测量电压电阻,电容的时候,黑表笔插入公共插孔,红表笔插入公共插孔的上面V/Ω孔内,测量电阻之前要对万用表进行电阻调零,调零方法是两个表笔对接,查看表盘中的指针是否归零,如果没有归零,旋动调零旋钮进行归零。 当测量直流或交流电流的时候,黑表笔不动,红表笔拔出调整到左边两个孔内,两个孔的量程不同一个是mA,一个是A,一定要注意选择合适的量程,并且在测量的时候不宜时间过长,想要吃量电流最好选择钳式电流表。
总结指针式万用表的读数相对来讲复杂一点,并且误差比较大,目前行业内推荐的是自动式万用表或数字式万用表,这样也能减轻工作量,提高工作效率。 |
