交流发电机能够建立磁场发电,则说明发电机的基本工作状态是没有问题的。正常情况下,三相交流发电机发出的电压应该在400左右。而现在只能够发出200V,则说明问题出在发电机转子的励磁系统了。
●此时着重检测励磁系统中的碳刷与滑环的接触是否良好,看它们之间的配合接触面积是否正常;检测硅整流器三相交流是否输入到整流器上;检测镇整流器的熔断器,调节发电机是否可以降电压;如果可以的话,说明可控硅调压部分属于正常的。估计你的这种情况一般为整流二极管损坏了其中一组。
●交流同步发电机是由定子、转子、轴承、端盖、冷却扇及固定它们的机体机座等组成。请看下图所示。
同步发电机是根据电磁感应原理工作的。它是通过转子磁场与定子线圈绕组间的相对运动,而将转子轴上的机械能转换为定子绕组中的电能(电磁感应原理是用右手定则来确定的,它是指;当导体在磁场中作切割磁力线的运动时,导体线圈中就会产生感应电动势。感应电动势的大小与磁场的强弱和导体线圈切割磁力线的长短,以及切割磁力线的速度成正比)。
