查看: 2360|回复: 0
电路漏电时,空气开关能否起到保护作用
发表于 2019-12-15 22:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路漏电时,空气开关能否起到保护作用
  • 第一点我们大家要知道空气开关与漏电保护开关的区别。空气开关和漏电保护开关的区别就是漏电保护开关在空气开关的基础上还有一个漏电保护的功能。如果我们看空气开关和漏电保护开关的外观,也可以发现漏电保护开关是有单独的一个漏电等模块。这个漏电模块,才是起到对漏电保护的作用的。这是空气开关和漏电保护开关的区别所在。
  • 第二点我们就来分析一下电路出现漏电时空气开关能否起作用。通过上面给大家的分析,大家就可以发现空气开关是没有漏电保护模块的,也就是没有剩余电流动作执行机构,所以也即使电路中发生了漏电,空气开关玩也是起不到保护作用的。此时如果我们人体触摸到漏电的部位,就可能引发触电的事故。
如何防止漏电事故的发生
  • 第一点我们一定要根据规范和设计的相关要求去配置回路的开关。对于我们家庭中除了照明回路以外的其余回路,在配电箱内都必须配置相应的漏电保护开关。一般来说是不允许使用普通的空气开关的。另外对于漏电保护开关要求是可以同时断开火线和零线的,也就是尽量选择2P的,最起码也要选择1P+N的。
  • 第二点就是我们一定要把家里的地线利用起来。因为地线(PE线)是我们漏电保护的最后一道保护措施。一旦漏电保护开关的漏电保护功能失效,那么此时地线的作用就是非常重要的。所以我们在安装电路的时候,一定要把地线按照规范和要求连接完成。
GMT+8, 2024-3-29 03:05
