漏电保护开关选择的依据- 我们首先得明白漏电保护开关是干什么用的?我们大家应该知道漏电保护开关如果从保护功能上来说的话,主要有三个保护功能:第一个就是过载保护功能,第二个就是漏电保护功能,第三个就是短路保护功能。此外,漏电保护开关还有开关所具备的接通和断开电路的一个功能。
- 针对漏电保护开关的保护功能,我们就是可以知道漏电保护开关是来保护什么。其实漏电保护开关保护的是电路,而不是对电器进行功率上的保护。它主要是保护漏电保护开关下口电路的短路,过载,还有漏电。
- 漏电保护开关选择的依据有三个:第一个就是额定脱扣电流,第二个就是漏电电流,第三个是短路电流。而额定电流是根据导线的安全载流量来选择的,个人认为它应该保护的是导线。第二个漏电电流,是根据使用场所来进行选择的,一般家庭的漏电保开关都是选择30毫安的漏电电流,所以它也是跟电热水器功率没有关系的。第三个就是短路电流,短路电流要是经过复杂的计算来进行确认。
