家庭漏电开关主要根据额定电流、极数、漏电动作电流、脱扣器类型来选择。 额定电流根据经验,220V电压、1000W电热负载大概为4.5A电流;那么2100W的电热水器的额定电流为2100÷1000×4.5=9.4A。 漏电保护开关的额定电流一般有6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A等,那么漏电可以选择16A。 极数“极数”就是我们常说的1P、2P。家庭一般都采用TN-C-S供电系统或这TN-S供电系统,中性线也有可能因为某种原因带电,所以漏电开关必须选用2P的。 由于有些1P+N漏电开关只断开一根线,当主线路零线因某种原因断开时,那么中性线就可能会带电。如果采用1P+N漏电开关,那么关闭开关以后中性线依旧带电,这是危险的。 脱扣器类别空开及漏电开关的脱扣器一般分为B型、C型、D型D等。其中 B型用于变压器二次线路保护,瞬时脱扣电流为3-5倍额定电流。 C型用于建筑照明线路保护,瞬时脱扣电流为5-10倍额定电流。 D型用于电动机及动力线路保护,瞬时脱扣电流为10-20倍额定电流。
家庭线路的空开及漏电开关选C型即可。 漏电动作电流漏电保护开关漏电动作值一般有15mA、30mA、50mA、100mA等。其中,30mA及以下的漏电断路器用于人身触电防护,50mA及以上主要是用于消防火灾及接地故障防护。所以漏电开关动作值可以选30mA或者15mA,不过15mA市面上很少能买的到。 |
