3201的接触器能带多少千瓦?
根据接触器型号命名方式可知,3201接触器表示该接触器的额定电流为32A,辅助常开触头数量为1对,辅助常闭触头数量为0对。具体如下所示:
知道额定电流以后,然后就可以根据额定电流来计算负荷功率。 在选择接触器容量时,必须要保证接触器额定电流大于实际电流。32A的接触器实际长期负荷电流大概在30A左右,那么可负荷功率为:P=√3*380*30*0.8≈15KW。 这个是长期可负荷电流,但是很多设备启动的时候启动电流非常大,特别是频繁启动时,发热严重。所以,在选择接触器时,还需要考虑接触器所带负荷的类别。
最常见的负荷分类三类: AC-1 是用于无感或者微感负载、电阻炉这一类,这一类的负载最显著的特点就是启动电流比较小,启动电流一般是额定电流的1.5倍。 AC-2 是用于绕线式感应电动机的起动、分断,绕线式感应电机它的启动电流比电阻炉这一类负载启动电流要大,但是比笼型异步电机启动电流要小,一般取值2-4倍。 AC-3 是用于笼型感应电动机的起动、运转中分断,笼型异步电机的启动电流比较大,一般取值4-7倍。 AC-4 是用于笼型感应电动机的启动、反接制动或反向运转、点动。 注意:AC-4和AC-3的区别是AC-3只适合启动及停止,也就是启动电机以后过很久才停(典型的比如水泵这类)。而AC-4适合反接制动或者反向运转(正转过程中突然反转)或者点动(频繁启停),这些情况它的电流非常大,而且启停频繁,对接触器的要求更高。 一般市面上大部分通用型接触器额定电流都是按AC-3类型来计算,具体在哪里看接触器适用类型呢?如图
从上面铭牌来看,该接触器的用于额定电压380V,负载类型为AC-3时,它能长期承受的电流为6A。如果你要用于AC-4类负载,比如控制电机点动、反接制动等,那必须降容使用。根据经验,要降容一半。具体数据我们可以看接触器说明书。 我随便从国内某知名品牌官网截图一个数据,给大家看一下
上图铭牌可以看出,该接触器在AC-3负载类型的情况下,可控380V鼠笼异步电机功率为4KW;但是在AC-4负载类型情况下,可控380V鼠笼异步电机功率只有1.5KW。可控容量降低一半以上,不过这个是在连续工作制的情况下测定出来的数据。 本题答案接触器型号为3201的接触器,接触器主触头额定电流为32A,常开触头为1对,常闭触头为0对。 当用于控制三相鼠笼异步电机启动及停止时,最大可控15KW; 当用于控制三相鼠笼异步电机启动、反接制动或反向运转、点动时,最大可控5.5KW;如果是短时工作制(就是工作一段时间停一段时间)的情况下,可控三相鼠笼异步电机的功率还可以再大一点。 |
