TN-S供电系统永远不允许断开保护零线。否则,当零连接设备的充电部分接触外壳或泄漏时,它将不会形成单相电路,并且电源不会自动切断,这将产生两个后果:一个是制造零连接装置失去安全保护;
另一种是制造背面其他连接良好的零设备外壳是带电的,导致各种电气设备外壳被充电,造成可怕的电击威胁。因此,在“JGJ46-88施工现场临时电力安全技术规范”中,专用保护线必须在第一端重复接地。
同一电力系统中的电气设备绝对不允许将部分接地部分连接到零。否则,当受到接地保护的设备泄漏时,中性接地线的电位将上升,导致所有受保护的设备外壳都被充电。 |
