如何区分零线和地线,有两种方法来分析这个问题,第一种方法就是观察线色,第二种方法是测量电压。下面就分别来给大家分析这两种方法。
第一种方法是观察电线绝缘层的颜色,来区分380V三相电盒里漏在外面的两根线中的零线和地线:- 我们首先可以观察绝缘层的颜色,电线的线色有着相应的标准要求,即火线是黄色绿色红色,零线是淡蓝色,地线是黄绿双色(也有使用黑色的);我们看上面的图片就会发现,这两根电线中的一根的绝缘层是淡蓝色的,那么这根电线就是零线,另外一根电线绝缘层的颜色是黄绿双色的,那么就是地线;
- 此外,专业的电工也会对电线用相应颜色的绝缘胶布进行包头处理,我们看上面的图片,其中一根是使用的蓝色的胶布包裹的,这根电线的绝缘层的颜色是淡蓝色的,也就说这个电线是零线,另外一根电线是用黑色的胶布包裹封头的,这根电线的绝缘层是黄绿双色的,也就是说这根电线就是地线;
- 如果此时我们对通过颜色分辨出来的零线和地线还有疑虑的话,那么我们就可以使用第二种方法即测量法来验证。
第二种方法是通过测量电压的方法,来区分380V三相电盒里漏在外面的两根线中的零线和地线:
- 我们还可以使用万用表测量火线和零线的电压以及测量火线和地线的电压的方法来区分零线和地线,这个测量尽量要使用数字型万用表而且万必须保证万用表测量结果准确,我们根据测量出来的电压的结果来判断哪根是零线哪根是地线,
- 零线和地线电压的判定标准是这样的:我们使用万用表测出来的零线和地线的电压都是 220V左右,我们需要比较这两个电压数值的大小,测量出来的电压数值高一点的是零线,测量出来的电压的数值低一点的是地线;
- 零线和地线电压的测量方法:我们使用数字式万用表的电压电阻插孔,然后把测量档位调至交流750V 那一档,把万用表较零后就可以测量了;测量时用黑色表笔的表针接触任意一根火线,然后用红色表笔的表针分别去接触待测的零线和地线,测量数值大的就是零线,测量数值小的就是地线;此操作是带电测量,非专业的电工不要操作,避免发生触电事故。
