查看: 2587|回复: 0
变频器驱动电路的常见故障
发表于 2019-12-9 17:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动电路位于主电路和控制电路之间,用来对控制电路的信号进行放大的中间电路,一台变频器的好坏,驱动电路起着至关重要的作用。随着技术的不断发展,驱动电路本身也经历了从分立元件的驱动电路到集成驱动电路,再到厚膜驱动电路。实际应用中,变频器遇到的好多故障也都是驱动电路的问题。那么变频器驱动电路的常见故障有哪些,都有哪些原因?
   1.变频器上电时显示正常,启动操作时马上显示OC(过流)代码
    变频器上电时显示正常,说明开关电源和控制电路正常,启动操作时马上显示OC代码,说明逆变电路的IGBT的管压降过高。
    故障具体原因有:
    (1)逆变电路的IGBT开路,IGBT的C、E管压降大,OC检测电路动作,使CPU作出OC报警。
    (2)驱动电路损坏,导致CPU送出的驱动脉冲无法到达逆变电路的IGBT,IGBT截止,C、E管压降大。
    (3)驱动电路输出送给逆变电路IGBT的驱动脉冲幅度小,IGBT导通不充分,C、E管压降大。
    (4)驱动电路供电电压偏低,导致OC检测电路误动作。
    2.变频器上电后即显示OC代码
    故障原因可能有:
    (1)变频器三相输出电流检测电路损坏,引起CPU误报OC故障。
    (2)驱动电路OC检测电路出现故障,让CPU误认为出现OC故障。
    3.变频器空载或轻载运行正常,但带上一定负载(在正常范围内)后,出现电动机振动和频跳OC故障等现象
    故障原因可能有:
    (1)驱动电路供电电源输出电流不足。
    (2)驱动电路的放大能力下降,使送到逆变电路的电压或电流幅度不足。
    (3) IGBT性能下降,导通内阻增大,使导通压降增大。
GMT+8, 2024-3-29 06:59
