可控硅和继电器一般是使用在程序控制上,比如软件自动控制,通过通讯手机APP控制亮度。若无要求,只需手动控制即可,根本不需要可控硅或者继电器,亮度切换只需要普通开关即可完成。
至于电阻的功率,需要根据灯泡的功率进行估算,假设10W的钨丝灯泡,可以根据功率算出灯泡的电流和内阻,I=P/220=0.45A,R=U^2/P=(220*220)/10=4840(Ω)。
若串联1K的电阻,由P=I^2×R可得,电阻的功率=[220/(4840+1000)]^2×1000≈1.4(W),功率并不是很大。
这种方式亮度是可以调节了,但是有一部分功率却浪费在电阻身上。
当然也可以串联一个二极管进行半波整流,优点就是非常方便,缺点就是亮度不可以自己设定,只能是大约原来亮度的一半。
至于开关,很多普通的开关都可以,只要满足开关触点电压和电流的要求即可。
