这个其实主要是看你的温控表是怎样的通讯方式,比如是485通讯,还是profibus通讯,还是tcp/IP通讯,等等!
因为西门子300plc的CPU模块上自带的端口即便不支持你的温控表通讯方式,也可以通过添加专用通讯模块的方式来实现的!
通常西门子300系列的plc cpu模块上带的比较多的就是PN和DP接口,也就是说对profibus DP和pfofinet的通讯支持最好,使用起来也最简单,有GSD文件就比较好办!
带PN扣的CPU可以还可以进行开放式的通讯,比如TCP和UDP。进行开放式通讯的时候一般就是用那几个T指令块!
再多说一些,其实通常用的最多的还是485通讯,modbus通讯,所以你的温控如果只支持这种协议的话,可能你还要去购买CP341这些串口模块来实现!
因此,如果没有购买温控表,最好在购买之前询问好厂家,是否支持DP这样可以直接和300 CPU通讯的。当然,如果仪表已经确认来型号,无法更改,那么就只能在PLC这边想办法了!
总之呢,确定好走那种通讯协议,然后去搜索一些资料,就开始测试就是了。现在西门子的技术支持文档还是做的比较多,比较全的,应该很容易查找到!
