空开盒内零线排被烧怎么回事?空开的零线火线线径相等,空开不跳,但是零线排烧了? 零线排为什么会烧掉?想要找到具体原因,最好是现场排查。 1. 用钳表测一下零线和火线电流大小,排除零线排烧掉是否是因为电流过大。 在某些场合零线电流比火线大,这是因为零线上有谐波存在的原因造成零线电流过大。这种情况在建筑照明、户外广告灯箱等配电中非常常见。因为建筑照明、户外灯箱大量采用电子整流器,电子整流器会产生大量的谐波,然后它们在零线上累积,造成零线电流比火线还大。 2. 排除零线电流过大以后,还有可能是因为零线接线松动 这和火线接线端子松了会发热道理一样。零线虽然对地电压非常低,几乎为零。但是零线一样是有电流通过的,所以如果零线端子排螺丝松动一样会造成零线排烧毁。 3. 零线排对地绝缘不良
零线排和配电箱之间采用绝缘体与箱体进行分隔开,不允许零排直接与箱体的金属体进行接触。零线在变压器侧虽然与地线是连接在一起,但是由于零线有电流和电阻存在,所以也会存在有一定电压。 当三相不平衡或者某一相断线,就会造成零线电压升高。如果零线与箱体绝缘不好,那么就会有电流通过零线流向箱体及地线。虽然零线和箱体电压不高,但是由于零线和箱体接触电阻很小,依然会产生很大的电流。过大的电流会造成接触点发热,甚至烧毁。 开关为什么没跳闸?零线电流过大,那开关为什么不跳闸? 那么有可能是开关型号选择或者参数调节不符合要求。还有一种可能就是应该用4P开关而不是3P开关。 现在大部分写字楼、小区都采用TN-C-S供电系统。如图
在变压器出来一共4根线,分别是3根火线和1跟PEN线。由于PEN线兼具中性线和保护性功能,不能断开,所以总配电箱必须采用3P断路器。总配电箱PEN线接地以后分出中性线N和保护线PE,从这以后所有的配电箱必须采用4P断路器。如果采用3P断路器,当中性线电流过大就无法起到保护作用。
以上就是我的一些个人见解,如果还有其他不足,欢迎大家补充! |
