查看: 2798|回复: 0
防止变频器输入端和输出端接反的措施
发表于 2019-12-7 21:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
防止变频器输入端和输出端接反的措施:
(1)变频装置安装调试完成后,应该严格区分输入输出电缆,做好标识;
(2)如果需要更换电缆,必须对两根电缆的进出线位置进行区分,作好标识,并做好测试;
(3)更换电缆的工作和测试工作必须由两个以上的人员进行,并进行互检,必要时还应该由电气工程师进行验收;
(4)仔细查看变频器接线标识,一般L1、L2、L3表示输入,U、V、W则是输出。
由此可见,在日常维修过程中,一定要认真仔细,否则将会有不可预估的电气事故发生!
GMT+8, 2024-4-19 09:17
