查看: 2277|回复: 0
电脑重装系统可以解决一切系统问题吗?
发表于 2019-12-5 23:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一切不敢说,但是如果你确定是系统的问题,那么重装系统应该是可以解决的!
有一些软件,在安装的时候,安装不上,即使你把电脑还原到之前的备份阶段,哪怕是刚刚装好你就备份的,也依然安装不上!
此时,如果你格式化硬盘,重新安装一下系统,那么这个软件就可以安装上了!
---我前几年就遇到这样的问题,这些年重装系统的频率比较高,所以还没发现还原和重装的差距!
其实不管是重装还是新装,你的安装源文件至关重要,一定要那些纯净版的系统!
当然,如果是买电脑时候自带的正版系统,及时是家庭版的也是很有必要备份下来的!因为现在正版homebasic升级到正版的专业版,或者企业版,只要比家庭版好点的,通过网络在线升级来的系统都可以保证是原版的系统的,因此请保存好你买电脑时候的家庭版正版系统文件,毕竟比在网络上下载的要好一些!
如果是驱动文件的问题,比如现在很多电脑的显卡都只支持win10系统,如果你安装win7的系统,安装到一定步骤就会给你说部件不支持该系统!
因此就你的问题来说,你电脑正常运行时候用的什么系统,重新安装这个系统后,绝大部分的系统问题应该都会被解决掉!
GMT+8, 2024-4-20 05:53
