区分零火线,最方便的方法就是使用测电笔,如果手边没有电表,用万用表怎么区分火线和零线呢?首先我们要将万用表的表笔插入正确的孔位,红色表笔接红色孔位(电压测量孔位),黑色表笔接黑色孔位(COM孔)。 方法一:如果你使用的万用表和我的一样有个TEST档位的话,那就很简单了。假设有两根线,一根为火线、一根零线,将万用表拨到TEST档位,黑表笔悬空,用红表笔去接触要测量的电线,如果有蜂鸣声、指示灯亮起的的话,就是火线,反之就是零线。
方法二:将自动档万用表拨至交流电压档位、手动档拨至交流750V,正确连接表笔后,黑表笔悬空,用红表笔去接触电线,万用表就会显示出电压,火线和零线的差别比较大。像我这个手动档的测量火线时显示65V左右,零线在0-1V之间;另一个自动档的测量时火线在38V左右,零线在0-1V左右。 这个测量结果和电源的三相是否平衡有一定关系,所以测量结果不太相同,但火线和零线的数值之间都存在明显差别,可以将两者分开。 方法三:这种方法和方法二基本相同,只不过是测量时,黑表笔不悬空,而是和墙面、地面或者管道进行连接,也是能根据两者间显示电压的不同,区分开火线和零线。 注意事项: 另外还有一种很多电工朋友可能在使用,但其实是很危险的不正确的做法,就是用一只手捏住万用表的黑色表笔,用红色表笔去接触被测电线。这种方法是很危险的,如果不慎选错档位或者万用表出现故障,是会触电的。我们公司就明确禁止使用这种测试方法,对违反者重罚。 另外,就是在区分零火线时,不管使用万用表还是测电笔,所有电线都要测试一遍,切不可测试一根为火线后,就盲目的认为另一根为零线。 所有线路在未验电前均按有电处理,切记! |
