查看: 2147|回复: 0
应用电动机变频技术的主要目的是什么?
发表于 2019-12-5 17:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用电动机变频技术的主要目的是什么?
●电动机变频技术是科技发展的必然产物,它可以在一定范围内进行无极调速来驱动机械负载。早期没有变频器时,一般三相交流异步电动机的调速方式都是采用双速电机、三速电机、四速电机进行调速。
●后来又出现了电磁滑差调速装置,利用电磁产生一定力矩性来驱动机械负载。
●如今,随着变频技术的提高,在空调方面应用变频技术。它的主要目的为了节能、静噪。真正的空调变频则是采用直流变频压缩机,它在结构上与交流变频电动机完全不一样的。它在直流状态下,直流压缩机对电能的利用率很高。
●空调变频压缩机的工作原理,是通过电源的频率不同来控制变频压缩机转速的不同,从而输出冷/热量的不同来控制温度,不像定速机那样依靠压缩机的启动和停机来控制输出冷/热量,因此变频机最大的特点,一是静音,没有压缩机启动和停机的机械噪音,二是温度控制能够精确到0.5度,而定速机的控制幅度是2度。所以变频机特别适合在卧室使用。
♥ 要想知道电动机变频技术主要目的,得首先了解变频器的基本构成。变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换成另外一频率电源的电能控制装置。通俗地说,它是一种能改变施流电动机的电源频率值和电压值的调速装置。
◆交流变频调速理论诞生于 20 世纪 20 年代,60年代后新型大功率电力电子器件的开发和先进的微处理器的出现,变频调速技术得到迅速的发展,并最终广泛应用到实际生产中去。
◆交流变频调速传动克服了直流电动机的缺点(电机结构维护保养工作量大等),发挥了交流电动机本身固有的优点(结构简单)、经久耐用、动态响应好、价廉等),并很好地解决了交流电动机调速性能先天不足的问题。可以说,变频器是当今最先进、最有前途的一种交流电动机调速装置。
◆变频调速装置能实现软启动、软停车、无级调速以及特殊要求的增、减速特性等,具有显著的节电效果。它具有过载、过压、欠压、短路、接地等保护功能,具有各种预警、预报信息和状态信息及诊断功能,便于调试和监控,可用于恒转矩、平方转矩和恒功率等各种负载。
●变频器由电力电子半导体器件(如整流模块、GTO门断晶闸管、GTR 电力晶体管、IGBT 绝缘栅双极型晶体管、IPM智能功率模块等)、电子器件(集成电路开关电源、电阻、电容等)和微处理器(CPU)等组成。
GMT+8, 2024-3-29 12:56
