一台柴油发电机组磁极对数确定以后,要想保证频率稳定,就必须保证发电机组以恒定转速运行。调整频率只能够改变发动机的转速来调节发电机频率。励磁电压、电流的调整,只能够改变发电机输出的功率,无法改变发电机频率。
发电机的频率计算公式:F=磁极对数*转速/60。例如,磁极对数为2对的发电机,则要驱动发电机的发动机转速为1500转/分钟,因为发电机的工作原理为“同步发电机”。因此频率F=2*1500/60=50赫兹;拿我们国内汽轮发电机来说,磁极对数为1对,发电机组转速为3000转/min,因此频率为F=1*3000/60=50HZ。
你的发电机400KVA功率,380V电压输出,70V励磁电压已经够了。
