查看: 3668|回复: 0
如何判别电容器的好坏和极性
发表于 2019-12-4 10:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容量是有偏差的,在电容器上一般极性会标注出符号,一般负极标注为“-”反之则是正极,电容器的精度等级与允许误差有对应关系。一般电容器常用I、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、V、Ⅵ级表示容量精度,根据用途选取。
电容器的电容量在数值上等于一个导电极板上的电荷量与两个极板之间的电压之比。在电路图中通常用字母C表示电容元件。电解电容器的容值,取决于在交流电压下工作时所呈现的阻抗,随着工作频率、温度、电压以及测量方法的变化,容值会随之变化。电容量的单位为F(法)。
电容器分有极性电容和无极性电容,有极性电容器极性差别方法如下:
1、新买的电解电容器,外壳标有“-”号的为负极;2个脚,脚长的是正极,脚短的是负极。
2、电解电容的极性判别:用电阻档测电容的电阻值正反测2次,用指针表测量:阻值大的一次,万用表的黑色表笔为电解电容的正极。理由是,电解电容加正向电压时候漏电流小,电阻大;反之则:漏电流大,电阻小。(注:指针表电阻档时 黑表笔是内部电池的正极,红表笔是内部电池的负极)
判断电容好坏的方法:
1、电容器外壳膨胀或漏油。
2、套管破裂,发生闪络有火花。
3、电容器内部声音异常。
4、外壳温升高于55℃以上示温片脱落。
当发现电容器出现以上任一情况,表示电容已损坏,应立即切断电源
GMT+8, 2024-4-24 22:04
