更换接触器的一个重要的参数是线圈的额定电压要一致,线圈额定电压不一致不能互换。
其次是主触头的额定电流,更换的接触器的主触头的额定电流要大于等于坏了的接触器主触头的额定电流,如果新的接触器的额定电流小于原来的额定电流,很可能会出现小马拉大车的情况。严重的时候会导致触头烧蚀、相间击穿等问题,降低接触器的使用寿命。
提问中的901的接触器我没有使用过。CJX2系列的接触器可以安装在导轨上,901和1201的主触头额定电流差别只有三安,估计外形尺寸是一样的,只要负载的长期工作电流不大于9安培,是可以互换的。但是我不赞成用小级别的接触器去代替大级别的接触器。在本提问中,如果用1801的接触器去代替1201的接触器,就是一个很稳妥的办法,多花不了多少钱,可以保证接触器能够长期稳定运行。
更换接触器的时候注意不要把01的换成10的了。这个参数是指的接触器的辅助触头在线圈没有上电的时候的状态。01是指常闭辅助触头,用于接触器的互锁,通常用在电动机的正反转控制电路中。10是指常开辅助触头,接触器线圈上电的时候该辅助触头闭合,起到自锁作用,也可以连接指示灯,指示接触器处于吸合状态。
接触器的常开辅助触头除了可以起到自锁、指示的作用以外,还可以起到顺序控制的作用,比如有的设备出于安全的考虑会要求某一台电机启动以后别的电机才能启动。这时候就可以用先启动的电机的接触器的常开辅助触头控制后面要启动的电机的控制电路。只有前一级的接触器吸合,通过它的常开辅助触头接通下一级的接触器的控制电源,下一级的接触器才能启动。
举一个具体的例子。一台空气加热的热处理箱。原先的设计有疏忽之处,热风循环风机因故停转以后,加热控制器继续工作,导致大量的热聚集在热处理箱的上部,造成上部的工件报废而下部的工件没有达到应有的温度。
发现这个问题以后,把加热控制器的电源接在风机接触器的常开辅助触头上,只有风机接触器吸合、风机转动以后才能开启加热控制器进行加热。如果风机接触器因为缺相、过载等原因释放,电机停转,加热控制器也同时断电,加热停止。这样就会有效地防止上述问题的出现。
