电工日常工作中对于带电操作有一个原则!“不到迫不得已的情况下不带电操作!”,但如果真的到了必须得带电操作的情况下,那就必须要做好几个准备,才可以操作实施:
1、必须明确地线、零线与火线的位置,电笔需有一支备用,以免失效(地线一般需要万用表确认)
2、绝缘手段必须准备好,比如绝缘手套与绝缘靴,如果没有,请站在绝缘的木板或者木凳上操作
3、如果有条件,带电操作现场须有第二个电工存在,或者告知现场人员触电时如何断开电源
4、接线顺序,先接地线,再接零线,最后接火线
准备完毕之后在操作,但必须要做到胆大心细,保持清醒的头脑十分重要,本人也是一个有证书的电工,但带电操作不多,大部分都是断开电源操作的,其中一次印象比较深的是数据机房电源扩展接线,由于机房停电操作非常麻烦,所以就只能带电操作了!数据机房的强电与弱电所有布线都是本人参与完成的,因此线路十分熟悉,地线零线与火线的位置非常规范,因此也可以不用测试直接就进行接线!
从主线上接线相对比较简单,原先就考虑了接线这种极端情况,只是原来的侥幸没有多留一条,只是考虑万一留了一截接线距离,因此绝缘手套准备好,所有工具检查有没有破口,用的是绝缘胶垫,最后确认地线、零线、火线的位置,这个还是走了个流程,因为几年前的接线可能记忆模糊!
操作步骤如下;
1、接地线,把其他两条拨向远离双手位置,上热缩管,剥皮,尖嘴钳接线,上绝缘胶带,套热缩管
2、接零线,这个可能三相不平衡有比较高的电压,不要裸手,一样操作
3、接火线,不要因为接火线手抖,胆大心细为第一要务,一样接法,接完后上绝缘胶带要小心套上热缩管保证绝缘胶带不脱落
4、最后上热风枪吹
当时机房就我一个人,后来想想还是不够小心,下次操作时候还是找一人看着,告诉他触电时如何断开电源即可,要不然万一出事真没人救你!
带电操作注意:
1、不要在潮湿环境下操作
2、不能带负载接线
3、如果要带电钎焊时电烙铁必须要断开电源焊接,避免焊接火线时电烙铁外壳接零或者接地短路,或者用隔离电源后的电烙铁!
4、最后,尽量不要带电操作……
