我们使用的220V交流电是一火一零,实际是三火一零,因为三根火线中,每根火与中性线之间都是220V,为了使三根火线的电压平衡,必须把隔离变压器二次侧的三组线圈的头连起来,再埋地下引出后改叫零线,这样就可调节三相电之间的电压平衡,它还有个好处是零线输电距离远了,还可中途二次入地,因为大地是个良好的导体,否则长距离输电要增粗回路的零线。
这个又要从零火线来源说起了,我画了个三相电源三相线圈连接示意图,直接看图吧
从上图可以看出,三相发电机的三个线圈尾端连接在一起,把这种接法叫作星型接法。三个线圈的连接点叫作“中性点”,从中性点引出的线称为“中性线”。三个线圈的另外一端引出的线称为“相线”,也叫“火线”。把中性线接地,那么中性线始终与大地电位相等并维持在0V,所以把这个线叫“零线”。 中性线接地目的1. 中性线接地的目的是维持中性线零电位,防止三相不平衡时引起各相火线的电压偏差。如果中性线不接地,三相不平衡时,各相电压会相差很大,甚至几十伏。 2. 如果中性线不接地,当某一相线掉到地上,那么其他相火线与大地的电压就会变成380V。由于大地是导体,火线掉到地上,相当于人踩着一根火线。如果此时人摸到其他火线,那么非常危险。 3. 一般单相设备外壳和火线的设计绝缘电压为220V,设备外壳是接地的。如果某一相火线掉到地上(供电范围广时,这种可能性很高),单相设备电源刚好又用的是其他相火线,那么外壳和设备内火线电压达到380V,设计时的绝缘强度不够可能会被击穿。如果中性线接地,那么火线一掉到地上,保护系统就会让电源跳闸断开。 4. 电容效应。了解供电系统的朋友都知道,IT系统的中性线不接地,它最安全。但是它不适用于大范围供电,就是因为供电范围越大,电容效应越明显。不仅会损失大量电能,而且也不安全可靠。 |
