微信用户求助:某国两根相线供电相电压230V,这个也叫单相电吗?为何?
再解释这个问题之前,我们需要先科普一下三相电源是怎么来的?什么是单相什么是三相?它们之间的关系是什么? 三相电源由于三相电经济效益高、成本低,所以全世界基本上都采用三相电源。那么它们是怎么来的呢?如图
上图是一个三相电源输出示意图。 从上图可以看出,三相发电机的三个线圈尾端连接在一起,把这种接法叫作星型接法。三个线圈的 连接点叫作“中性点”,从中性点引出的线称为“中性线”。三个线圈的另外一端引出的线称为“相线”,也叫“火线”。 把线圈头与尾之间的电压称为“相电压”,把两个火线之间的电压称为“线电压”。当三相线圈做星型连接时,“相电压”刚好等于火线和中性线的电压。 由于三相线圈形状、尺寸、匝数都相等,而且在空间上互成120度,所以它们的相位也相差120度。根据三角函数关系,可以得出:
其中,√3是一个无理数,√3≈1.732。 单相/三相1. 在我国单相设备广泛采用的是单相220V,即相电压=220V。根据相电压和线电压关系公式可以计算出线电压为:
所以,两个火线电压为380V就是这么来的。把相电压220V、线电压380V这种供电系统称为380/220V供电系统。 2. 同样,在我国某些采矿行业会采用特殊电压,比如相电压为380V。那么我们可以计算出它的线电压为:
所以,它那种供电系统两个火线电压为660V就是这么来的。把相电压380V、线电压660V这种供电系统称为660/380V供电系统。 3. 题主说的菲*宾那里是两根相线供电电压为230V,即线电压为230V。由此我们也可以计算出,它们的相电压为
所以,他们那里的相电压为133V,即火线与零线电压为133V。 本题答案现在应该很清楚了,如果他们那里火线与火线的电压为230V,那么火线与零线的电压必定为133V。 题主说的两个火线电压230V是指两相230V,如果三根火线电压为230V那就是三相230V。不过很多人习惯上把两个火线供电也称为单相,把两个火线和一个零线供电才称为两相。 |
