在实际生产中,物体的结构形状是多种多样的,有的比较复杂,仅用三视图很难把物体表达清楚,为了完整、清晰、简便地表达出它们的形状,需要对三视图进行扩展。无规矩不成方圆,任何行业都有自己的业内规定,毫不例外:机械制图也是有一定规定的。特别是初学者,学好这些基本的机械制图知识是入门所必须的,并且一定要牢牢记住这些机械制图的基本知识点。
一、机械制图基础知识
1.纸幅面按尺寸大小可分为5种,图纸幅面代号分别为A0、A1、A2、A3、A4。图框右下角必须要有一标题栏,标题栏中的文字方向为与看图方向一致。
2.图线的种类有粗实线、细实线、波浪线、双折线、虚线、细点划线、粗点划线、双点划线等八类
3.图样中,机件的可见轮廓线用粗实线画出,不可见轮廓线用虚线画出,尺寸线和尺寸界线用细实线画出来,对称中心线和轴线用细点划线画出。虚线、细实线和细点划线的图线宽度约为粗实线的1/3。
4.比例是指图中图形尺寸与实物尺寸之比。
5.比例1:2是指实物尺寸是图形尺寸的2倍,属于缩小比例。
6.比例2:1是指图形尺寸是实物尺寸的2倍,属于放大比例。
7.在画图时应尽量采用原值比例的比例,需要时也可采用放大或缩小的比例,其中1:2为缩小比例,2:1为放大比例无论采用那种比例图样上标注的应是机件的实际尺寸。
8.图样中书写的汉字、数字和字母,必须做到字体工整,笔画清楚,间隔均匀,排列整齐,汉字应用长仿宋体书写。
9.标注尺寸的三要素是尺寸界限、尺寸线、尺寸数字。
10.尺寸标注中的符号:R表示圆半径,ф表示圆直径,Sф表示球直径。
11.图样上的尺寸是零件的实际尺寸,尺寸以毫米为单位时,不需标注代号或名称。
12.标准水平尺寸时,尺寸数字的字头方向应向上;标注垂直尺寸时,尺寸数字的字头方向应朝左。角度的尺寸数字一律按水平位置书写。当任何图线穿过尺寸数字时都必须断开。
13.斜度是指斜线对水平线的倾斜程度,用符号∠表示,标注时符号的倾斜方向应与所标斜度的倾斜方向一致。
14.装配图中的尺寸种类有①规格尺寸②装配尺寸③安装尺寸④外形尺寸⑤其它重要尺寸。
15.符号“∠1:10”表示斜度1:10,符号“ 1:5”表示锥度1:5。
16.平面图形中的线段可分为已知线段、中间线段、连接线段三种。它们的作图顺序应是先画出已知线段,然后画中间线段,最后画连接线段。
17.已知定形尺寸和定位尺寸的线段叫已知线段;有定形尺寸,但定位尺寸不全的线段叫中间线段;只有定形尺寸没有定位尺寸的线段叫连接线段。
18.主视图所在的投影面称为正投影面,简称正面,用字母V表示。俯视图所在的投影面称为水平投影面,简称水平面,用字母H表示。左视图所在的投影面称为侧投影面,简称侧面,用字母W表示。
19.三视图的投影规律是,主视图与俯视图等长;主视图与左视图等高;俯视图与左视图等宽。
20.零件有长、宽、高三个方向的尺寸,主视图上能反映零件的长和高,俯视图上只能反映零件的长和宽,左视图上只能反映零件的高和宽。
二、基本视图
国家标准《技术制图》中规定:假想用正六面体的六个面作为基本投影面,如图所示,有了投影面,投影方向与基本投影面垂直,其中主视图、左视图、俯视图和三视图一样,另外增加的三个视图是:右视图——由右向左投射所得的视图;后视图——由后向前投射所得的视图;仰视图——由下向上投射所得的视图。
六个基本视图之间每四个一组仍满足投影规律。
长对正——仰视图,主视图,俯视图,后视图;
高平齐——右视图,主视图,左视图,后视图;
宽相等——右视图,仰视图,左视图,俯视图。
基本视图是在三视图基础上的扩展,所以基本视图中主视图和后视图,反映左右和上下方位,右视图和左视图反映上下和前后方位,俯视图和仰视图反映左右和前后方位。
基本视图也不同于三视图,它主要用言语表达物体的外形,因此基本视图中往往只有粗实线和细点画线,看不见的结构一般在基本视图中不表示。
三、零件图
1.零件图的作用
任何机械都是由许多零件组成的,制造机器就必须先制造零件。零件图就是制造和检验零件的依据,它依据零件在机器中的位置和作用,对零件在外形、结构、尺寸、材料和技术要去等方面都提出了一定的要求。
2.零件图的内容
一张完整的零件图应该包括以下内容:
(1)标题栏
位于图中的右下角,标题栏一般填写零件名称、材料、数量、图样的比例,代号和图样的责任人签名和单位名称等。标题栏的方向与看图的方向应一致。
(2)一组图形
用以表达零件的结构形状,可以采用视图、剖视、剖面、规定画法和简化画法等表达方法表达。
(3)必要的尺寸
反映零件各部分结构的大小和相互位置关系,满足零件制造和检验的要求。
(4)技术要求
给出零件的表面粗糙度、尺寸公差、形状和位置公差以及材料的热处理和表
总结
以上就是关于机械制图的部分基础知识的小结,了解机械制图中国家标准的有关规定,掌握识图中的各种注意事项,能够读懂基本的零件图、装配图,以及绘制简单的零件图。
