空气开关跳闸的原因?
♥超过空开的额定电流或者输出侧的负荷短路造成的♥如果是带有剩余电流动作断路器,则可以除了上述两个原因外,就是输出侧接的负荷有超过设置的漏电电流值,使断路器跳闸♥
♛常见的空气开关也就是低压断路器。习惯人们简称空开。是众多断路器中的一种形式。在电路中作为接通、断开和承载额定工作电流,并且能够在线路中所驳接的电器负载发生超过额定电流过载、短路的情况下进行迅速的切除主回路电源的一种保护装置。避免电源及用电设备免受过载和短路的危害,提高了供电的可靠性与连续性。
♛低压断路器,其型号品种与结构很多。对于家用普通DZ47-63系列空气开关。
♛对于用电负荷大的工厂和大型超市等,还会用额定电流15~630A的低压断路器。
♛普通断路器无论是工业上使用的大电流的,还是普通DZ47-63系列的,基本都是当控制负载过流或短路后,达到其断路器的跳闸条件后跳闸而不能自动合闸(包括它的系列产品1P、2P、3P),来保护其电气设备的安全。
另外对于空气开关中带有失压脱扣线圈的三相断路器,要看失压线圈接在哪两根相线上。
正常情况下,零线带电或者漏电,它会马上跳闸;因为这种漏电保护器,设置的零序电流互感器的漏电电流值为30mA。家用的DZ47-63是另外加装了一个“零序电流互感器”来检测线路中的漏电电流值,此时仅仅只是在DZ47-63后面加上了字母和额定工作电流数值;(例如DZ47-63-LE-32A)一段达到其设定值,其电子电路会让晶闸管导体,使另外加装的一个漏电脱扣线圈产生磁场而脱扣跳闸。如果说这种装置损坏后,它也失去了一些功能而拒绝动作。
