楼主 |
发表于 2019-11-28 17:39:18
只看该作者
网上卖的漏电保护插座是漏电保护器的变形品种,其工作原理与剩余电流动作保护器完全一样。
这种结构的漏电插座在没有PE保护接地线的时候,也能够正常使用,当使用者误接触本应该没有电的金属体或接触火线时,只要达到10mA剩余电流时,它不需要其它任何条件,会马上在0.1s时间内跳闸,切断交流220V电源。
如果家庭中有现成的PE保护接地线,则接在漏电插座的一个专门用于接地保护“长桩子头”上更好。因为它这种保护接地线则是在电气设备出现绝缘损坏后的不仅仅是漏电那么小,它有可能完全是一个带电体,并且带电的电压与电流十分强大哟。
不过,如果是因为漏电而跳闸,此时使用者必须知道插入插座的电气设备存在漏电现象,需要看是什么原因造成的漏电,排除漏电后,将漏电插座上的复位按钮按一下给它复位,平时在使用前,可以定时将试验按钮按一下,看它是否处于良好工作状态。这样使用起来特别有安全感。
漏电保护工作原理:
漏电保护播头是将插头的二根电源线(L相线“火线”、零线N)同时穿入一个特制的”零序电流互感器”中。当"地线回路“中有”剩余电流"时,在输出端会产生电压信号,信号足够大时,该回路的跳闸线圈通电(1450匝的直流继电器线圈),从而使主回路断电,保护可能与电源接触的入身安全。 |
