发电机的励磁电压并不是恒定的,而是根据输出电压高低变化而变化的。发电机的就是电磁感应原理,闭合电路在磁场中做切割磁力线运动,则导体会产生电流。
发电机的励磁电压是随着用电功率不同而波动的,一般发电机励磁都是带负反馈的闭环系统,当用负荷增大时,发电机的输出电压会下降,这时系统会自动增大励磁电压,使发电机的输出电压增加,这样基本保持输出电压稳定,因此,励磁电压是根据负载大小而处于时刻调节状态。
发电机的功率是根据负载来调节的,早些年的发电机是用人工调节发电机转钜,来确保输出额定电压的,比如,水轮发电机当负载增加,电压下降时,要人工调节水阀增加水轮机的转矩,以而使发电机输出额定电压。汽油或者是柴油发电机,就需要调节柴油机或汽油机的油门来控制发电机的输出电压。
输出电压/电流则与旋转速度有关系,转速高电压高,转速低则电压低。做实验可以,但是实际应用中电压输出不平稳没有实用价值。因此生活中常见的发电机都采用励磁式发电机,通过调节磁场强度来控制输出电压,达到稳压的目的。
励磁式发电机没有永磁转子,转子的铁芯上带有线圈、调整转子线圈的输入端电压就可以改变转子磁场强度,也就可以调节定子线圈的感应电流大小。当转子转速过高时,调节器就要降低励磁电流维持输出电压恒定。而发电机低转速运转时,为了提高输出电压调节器就要增加励磁电流尽量来提高输出电压,提高发电机工作效率。 |
