微信用户求助:怎么会让电机缺相烧毁
缺相的原因有哪些呢?我们可以从一个完整的电机主电路说起。在确认供电电源不缺相的前提下先测量电机主电路上的空气开关(很多是小型断路器),用万用表测量空气开关的出线侧是否缺相。如果缺相,更换。没有缺相,执行下一步。
这里特别说明一下,有的空气开关的动、静触头接触不良的时候,在空气开关空载的情况下测量会发现不缺相,一旦带上负载就会发生缺相,这个问题要特别留意。下图就是动、静触头接触不良的空气开关,曾经因为它的原因,一下子烧坏了一台设备上的三台鼓风机。
再检查给电机上电的接触器的触头。拆下接触器出线端的电线,让接触器吸合,分别测量三相之间的电压看是不是都是三百八十伏,如果电压不正常,断电检查接触器的主触头,如果主触头检查不方便,更换接触器。
检查接触器到电机的供电回路,检查电机接线盒内的接线端子有无烧断。
针对以上可能的缺相原因,采取对应的措施。完善电机的缺相、过载保护设施。热过载继电器和带过载保护功能的小型断路器联合使用,效果很好。大功率的、对电机连续运行要求高的三相异步电动机,可以选用变频器来启动和保护。变频器对电机的缺相和过载保护效果是很好的。电机缺相运行的时候,变频器检测到另外两相的电流异常剧增,会在极短的时间内停止输出,确保电机不会因为缺相而烧毁。 |
