微信用户求助:电表上的5(60)A是什么意思?如何选择电表?
电表上的5(60)A表示电流参数,其中5表示基本电流,也称为标定电流值;而60表示最大电流,一般电表最大电流是基本电流的4倍。比如:5(20)A,10(40)A,15(60)A等。像5(60)A这种宽幅计量电表还是比较少的。 基本电流是由电能表的起动电流(即能够使电表连续转动并保证精确度的最小电流)所决定的,一般电表的起动电流为基本电流的0.5%。不过现在的电子电表采用脉冲计量,准确度高了不少。所以,很多人感觉从老式机械电表换成电子电表以后用电更多了,就是这个原因。
最大电流相对基本电流的倍数叫负载宽度。以5(60)A为例,5A是基本电流,60A是最大电流;当电流达到60A时,电能表准确度还在标准范围内。 这里有个误区,很多人说当实际电流超过电表最大电流就会烧掉,这种说法说不对的。比如一个5(20)A的电表,当实际电流达到20A时它依然能准确测量;当实际电流超过20A时,它不一定会烧掉,只是计量误差会变大。一般而言,当实际电流达到电表最大电流120%时,电表内的电流线圈就会烧毁。 电表检测用万用表测1、2和3、4两个端子,电阻都应该非常小,接近零;万用表测2、3端子阻值比较大,一般为一千多欧。 如果测得电表四个端子中的任意两个端子,只要出现阻值无限大,说明该电表已经损坏。 单相电表选型在选取电能表时需要考虑以下几点: 1. 电表额定电压必须和实际电压相匹配; 2. 负载最小电流不能低于启动电流;负载长期工作电流不能高于最大电流,否则计量会有很多误差。 3. 考虑到家用电器的日益增多,故应留有余量,但也不是越大越好。 4. 单相电表最大电流为100A,如果电流超过100A,优先采用三相电源/三项电表;实在没有三相电源的情况下,可以采用互感电表并匹配合适的电流互感器。(互感器相关知识可以参考我以前的回答) 电表接线普通家用电表一般都是单相直入式电表,一共四个接线端子。接线方式如图所示: |
