查看: 5431|回复: 1
一块9伏电池用着用着带不起万用表了!但是测量电池还有9.3伏电压!为什么?
发表于 2019-11-26 16:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:一块9伏电池用着用着带不起万用表了!但是测量电池还有9.3伏电压!为什么?
出现这种情况是电池内阻变大所致。恰好前几天我就遇到一个类似的情况。台式电脑主板上的钮扣电池2032没电了,但用数字表测电压仍为3.02Ⅴ,可再用指针式万用表测就只剩下零点几伏了。这也是一个电池内阻变大的典型案例。
学过全电路欧姆定律的朋友都知道,电池放电电流大小要受到内阻的制约,当电池内阻过大时,既使电池空有一腔高电压也是难以放出像样的电流,因为输出电流首先要过内阻这一关。
拿题主讲的9伏叠层电池来说,质量好的新电池内阻可达10Ω以下。万用表的工作电流一般在两毫安左右,最低电压大约在6~7Ⅴ之间。这就是说当电池内阻超过1600Ω时,万用表就会出现低电提示,
特别是久置不用或长期小电流放电的电池容易出现这种情况。对于这种高内阻电池如果用指针表测量,电压就会就会低很多。为此有的指针表还设置了专门测电池的低内阻档,让被测电池通过万用表处于放电状态。防止被数字表测出的虚电所“迷惑”。
那么是不是说数字表测电压的结果不准呢?当然不是。恰恰是因为测的过于准确才出现了这种情况。因为电压的概念就是电势差,与其能带动多大的负载无关。因此要准确反电压参数就不能让存在电势差的两点之间有电流通过,因为有电流就必然在内阻上产生压降。这就好像测量人的身高,一定不能让被测者肩扛重物而要轻装上阵,否则就无法测到准确身高。
但仼何电源都是要带负载的,为提前予知电源是否有能力带动特定的负载,有时会让电源去模拟正常带负载时的电流输出状况来测电压。这时测到的电压实际是众多复杂因素共同作用的结果,而并不是电池真正的电动势。但可直接反映出该电源是否可以带动这个负载。现在常用的一种蓄电池测试表,就是让蓄电池在大电流放电的情况下测试带载电压,可以很方便的对电瓶进行筛选。
发表于 2019-11-26 20:55:36 | 显示全部楼层
这个问题不错,学习了
GMT+8, 2024-4-19 09:16
