查看: 6078|回复: 0
短路,断路,开路用万用表如何测量
发表于 2019-11-24 21:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用欧姆x1档,测线路二端,如阻值近于零就是短路,如有一定量的阻值(根据线路中的负载而定),就并非短路,在电压一定时,阻值越小,流过线路的电流越大。用欧姆1k档或10k档,测线路二端,如果阻值无穷大就是开路。
用蜂鸣器档,在线的两端测,如果有声就是短路或通路的(要根据原理判断的,短路是故障,通路是正常的。),如果是该通的,不通,就是电路开路了(断路)。
万用表测量线路短路开路
如果是断路的话(以1下方法插入表笔)(电阻的测量)无论是在那个档位(电阻档位)测量出来都应该显示的是“1”表示已断路。开路也是断路。
短路的话也是在电阻档位测量出来都应该显示的是“0”表示没有电阻。如果在测量2极管的那个档位就会叫发出报警声。
GMT+8, 2024-4-25 02:58
