目前,通过变频器驱动电机已成为不可逆转的趋势。在实际使用过程中,由于逆变器与电机的匹配关系不合理,往往会导致一些问题。选择变频器时,应充分了解变频器驱动设备的负载特性。
电动机对频繁起动和制动的适应性:
由于采用逆变器供电,电动机可以以非常低的频率和电压以无冲击电流方式起动,并可以采用逆变器提供的各种制动方式进行快速制动,为频繁起动和制动创造了条件。因此,电机的机械系统和电磁系统都受到循环交变力的作用,带来机械结构和绝缘结构的疲劳和加速老化问题。
变频器将产生高奇数谐波:
为了减少谐波的影响,将增加电抗器和吸收电容。也可以在转换器的输出端添加一个滤波器。
生产机械可分为恒功率负载、恒转矩负载、风机负载和水泵负载三种。不同的负载类型对变频器有不同的要求。我们应该根据具体情况合理搭配。
恒功率负载
造纸机、轧机、生产线中的机床主轴扭矩与转速大致成反比,属于恒功率负载。负载的恒功率特性应在一定的转速变化范围内。当转速很低时,受机械强度的限制,在低速时会变成恒定的转矩负载。当电机转速由恒磁通调节时,由恒转矩调节;当转速由弱磁通调节时,由恒功率调节。
风机、泵负荷
风机、水泵、油泵等设备随叶轮的转动,随着转速的减小,转矩按转速的平方减小,负载所需的功率与速度的3次方成正比相关性。当所需风机风量、水泵流量减小时,利用变频控制器通过调速的方式来调节风机风量、水泵流量,可以大幅节约电力能源。由于高速时所需功率随转速增长过快,因而不应使风机、泵组负荷超工频运行。
恒转矩负载
在任何速度下,TL始终保持不变或基本不变。变频器驱动恒转矩负载时,低速时的转矩应足够大,并具有足够的过载能力。如果电机低速稳定运行时,应考虑电动机的散热性能,避免电动机因温升过高而烧毁。
