查看: 1353|回复: 0
变电设备带电检测与在线监测应用成果案例集
发表于 2019-11-21 17:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出版时间: 2016年版
内容简介
  根据各在线监测装置的不同特点,对湖州供电公司历年来所有已投运的在线监测装置故障、告警信息进行梳理、总结,分别选取各在线监测装置发现和排查潜在性设备隐患的典型案例,结合各类带电检测数据进行综合分析,着眼于变电站电气主设备消缺的指导,对电气主设备潜在性隐患进行全面、细致的分析,主要涵盖变压器油色谱、主变铁芯接地电流、氧化锌避雷器、GIS微水、GIS气体密度、电力电缆、红外成像、直流蓄电池在线监测日常运行经验及缺陷分析定性、配品备件的准备、消缺方案和手段。变压器色谱分析、电流互感器相对介损、电容电压互感器相对介损、避雷器阻性电流、SF6断路器气体分解物、SF6断路器气体微水、SF6断路器气体纯度、GIS设备局部放电、GIS设备气体分析、开关柜局部放电、红外成像、紫外电晕等带电检测经验,异常数据及典型图谱分析及缺陷的定性,结合变电设备在线监测、带电检测综合应用成果案例并结集出版。
目录
前言
第一部分 变电设备带电检测1
案例1 SF6 气体红外线检测发现GIS 接地端绝缘子开裂2
案例2 SF6 气体分解物检测发现空气含量超标5
案例3 阻性电流和红外热成像综合检测发现避雷器受潮和老化8
案例4 红外热成像检测发现母联电流互感器末屏接触不良11
案例5 SF6 气体红外线检测发现灭弧室绝缘子与法兰浇铸处泄漏12
案例6 红外热成像检测发现110kV 断路器法兰破损、腐蚀13
案例7 光谱检测发现隔离开关操作连杆螺栓不锈钢成分不合格15
案例8 暂态地电压检测发现开关柜内电缆护层保护器放电17
案例9 超声波局部放电检测发现电缆裂纹和电流互感器滴漏19
案例10 SF6 气体红外线检测发现断路器密度继电器处泄漏20
案例11 红外热成像检测发现隔离开关刀口弹簧压接不良21
案例12 红外热成像检测发现避雷器绝缘缺陷24
案例13 暂态地电压检测发现穿墙套管受潮28
案例14 油中溶解气体检测发现500kV 主变压器内部故障30
案例15 铁芯接地电流检测发现主变压器引出线铝排安装缺陷33
案例16 阻性电流检测发现避雷器密封不良35
案例17 超声波局部放电检测发现穿墙套管放电38
案例18 油中溶解气体检测发现变压器有载分接开关故障40
案例19 油中溶解气体检测发现电流互感器渗油42
案例20 红外热成像检测发现主变压器上、下箱体连接螺钉发热44
案例21 SF6 气体红外线检测发现GIS 观察窗有机玻璃老化开裂45
案例22 超声波局部放电检测发现套管压簧与铝质屏蔽层接触不良47
案例23 超声波局部放电检测发现GIS 气室接地螺栓未紧固51
案例24 油中溶解气体检测发现主变压器无载励磁开关静触头烧损52
案例25 阻性电流检测发现500kV 线路避雷器受潮缺陷56
案例26 超声波局部放电检测发现GIS 母线电压互感器气室局部放电量超标58
案例27 SF6 气体分解物检测发现断路器内部绝缘损坏61
案例28 泄漏电流和红外热成像综合检测发现避雷器内部受潮62
案例29 X 射线荧光镀层检测发现隔离开关触头镀银层厚度不合格66
案例30 红外热成像和油中溶解气体综合检测发现电流互感器内部故障67
案例31 红外热成像检测发现电容式电压互感器(CVT)内部绝缘老化70
案例32 接地导通测试发现主变压器中性点接地扁铁腐蚀74
案例33 超声波局部放电检测发现开关柜绝缘件放电76
案例34 油中溶解气体检测发现主变压器内部T 型焊接不良80
案例35 油中溶解气体检测发现变压器B 相绕组短路82
案例36 紫外成像检测发现断路器C 相中间绝缘子连接处电晕放电86
第二部分 变电设备在线监测89
案例1 红外在线监测发现主变压器低压侧套管导电杆端头接触不良90
案例2 泄漏电流/ 阻性电流在线监测发现避雷器绝缘缺陷91
案例3 泄漏电流在线监测发现电压互感器绝缘板受潮93
案例4 油色谱在线监测发现主变压器总烃超标94
案例5 套管介质损耗在线监测发现主变压器绝缘缺陷95案例6 SF6 气体密度在线监测发现充气工艺不规范97
案例7 SF6 气体压力在线监测发现断路器防爆膜处泄漏98
案例8 SF6 气体压力在线监测发现断第三部分 变电设备在线监测数据挖掘及深化
应用151路器底座法兰处泄漏99
案例9 SF6 气体微水在线监测发现内部元器件受潮100
案例10 泄漏电流/ 阻性电流在线监测发现避雷器表面污秽严重103
案例11 油位在线监测发现主变压器套管内部与本体油路贯通106
案例12 红外在线监测发现隔离开关触头接合处发热108
案例13 触头测温在线监测发现隔离开关刀头发热109
案例14 泄漏电流在线监测发现避雷器主绝缘受损111
案例15 开口三角电压在线监测发现电压互感器一次绕组层间烧穿115
案例16 开口三角电压在线监测发现电压互感器电磁单元绝缘受损117
案例17 主变压器铁芯电流在线监测发现夹件接地电流超标120
案例18 蓄电池在线监测发现采样盒故障124
案例19 油色谱在线监测发现主变压器温度过热缺陷124
案例20 泄漏电流在线监测发现避雷器内部电压致热性缺陷127
案例21 油色谱在线监测发现主变压器油中H2 超标分析132
案例22 油色谱在线监测发现主变压器油中C2H2 超标分析136
案例23 油色谱在线监测发现主变压器铁芯内部非正常焊接140
案例24 油色谱在线监测发现主变压器套管导电杆放电缺陷142
案例25 超高频局部放电在线监测发现GIS 气室疑似放电现象146
案例26 油色谱在线监测发现主变压器铁芯放电147
下载地址:
变电设备带电检测与在线监测应用成果案例集 李颖毅 主编 2016年版.pdf (23.22 MB, 下载次数: 1)
GMT+8, 2024-4-20 06:17
