查看: 4661|回复: 0
怎么调整三菱PLC里的内置时间
发表于 2019-11-19 11:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么调整三菱plc里的内置时间?这个在做三菱plc的时候,有时候工程师都忘了把PLC调整好,但也要注意一些细节,下面小编为你介绍怎么调整三菱PLC里的内置时间。
可以用TWR(Time Write)指令和TRD(FNC166) TRD(P)指令两个指令来调整内置时间。
1、TWR(Time Write)指令
将时间设定值写入内置的实时钟的指令:时钟数据写入指令TWR(Time Write)。功能指令编号为FNC167,[S·]可取T、C和D,只有16位运算,占5个程序步。
该指令的功能是用来将时间设定值写入内置的实时钟,写入的数据预先放在[S·]开始的7个单元内,执行该指令时,内置的实时钟立即变更,改为使用新的时间。图中的D10~D15分别存放年、月、日、时、分和秒,D16存放星期。X4为ON时,D10~D15中的预置值分别写入D8018~D8013,D16中的数值写入D8019。
2、TRD(FNC166) TRD(P)指令
TRD(FNC166) TRD(P)指令为16位运算,占7个程序步。[D.]可取T,C和D。
该指令的功能是读出内置的实时时钟的数据,并放进由[D.]开始的7个字内。如图所示,当X1为ON时,将实时时钟(它们以年、月、日、时、分、秒、星期的顺序存放在特殊辅助寄存器D8013~8019之中)传送到D10~D16之中。
时间读取指令,即从系统特殊数据寄存器中读取出来,系统特殊数据寄存器实时时钟用,为D8013-D8019,其中对应了年月日时分秒以及星期。
时间写入指令,即通过PLC将我们校准的数据写入到系统特殊寄存器中,使用TWR指令。
校准时钟
往往新的PLC内部时钟是不对的,我们需要更新网络时钟,以上为一种方法,可以随时通过程序更改。
另一种方法
电脑与PLC连接通讯好后,点击状态栏中的“在线”按钮,并选择时钟设置。
GMT+8, 2024-4-17 01:03
