查看: 3946|回复: 0
接触器自锁线路图文解析
发表于 2019-11-18 21:45:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自锁电路是电路中的一种,按下开关,电路就能够自动保持持续通电,直到按下其它开关使之断路为止。一般启动按键是不带自锁功能的,按下去就会弹起,然后线路就断开了,如何保持线路持续运行呢,这个时候我们就需要用到自锁,通过接触器或者继电器的常开触点,并联在按键上形成自锁。
接触器自锁线路图文解析
自锁控制线路的动作原理,合上转换开关,接通电源,按下起动按钮,动作顺序如下:
起动:按下开关——继电器线圈得电——继电器主触头闭合——继电器自锁触头闭合——电机运转。
松开开关以后,因为自锁触头KM闭合时已将开关短接,使控制线路保持接通状态,使电动机保持连续运转。这种松开按钮后,接触器能够自己保持得电的作用叫自锁,与起动按钮并联的触头叫做自锁触头。
停止:按下按钮——线圈KM失电——主触头KM分断——自锁触头KM分断——电动机停转。
接触器自锁控制器线路还有一个重要的特点,就是具有失压保护和零压保护的作用。
上述线路具有短路保护的作用,但缺少过载保护,这对长期运转的电动机是不利的。如果电动机由于过载或由于起动频繁等原因,使电动机的电流超过额定值,热继电器就能自动切断控制电路,进而切断主电路,迫使电动机停转。
接触器自锁线路图文解析
总结:
依靠接触器或继电器的常开触头而保持其线圈通电的现象。
GMT+8, 2024-4-19 11:13
