漏电保护器又称为漏电断路器、漏电开关,而我们电工行内的人则习惯用——漏保代指它。漏电保护器多以所接入电源极数来分类,常见的有两极式;三极四线式等几大类。
漏电保护器的动作原理是利用零序电流互感器检测人体触电时,所产生的触电/漏电电流信号,然后将此信号送至电子元器件甚至是专用IC组成的检测比较电路,以便驱动分闸断电线圈使漏电保护器相关机械机构动作切断电源,以确保人身安全。
衡量漏电保护器性能优劣的标准,常从两个方面来判别——灵敏度和快速性。
灵敏度其实指的是漏电保护器的额定动作电流值。如果漏电保护器灵敏度低,则流过人体的漏电电流就大,起不到相应的保护作用;
而漏电保护器灵敏度过高,又会造成漏电保护器后级电路或电器,在正常运行时产生的微小对地分布漏电感应电流,酿成漏电保护器出现误动作现象,影响线路的供电质量。通常情况下,家用漏电保护器其灵敏度多在15~30mA范围内(原来该参数不可调,现在部分产品对此参数是可以设置的),用于某一分支线路或单独对一台家用电器(例如柜式空调、电冰柜等)所配置的漏电保护器,其灵敏度多设置为5~10mA较为适宜。
漏电保护器的快速性指的是:漏电保护器从检测到额定的动作电流至切断电源所花费的时间。合格的漏电保护器其动作时间均控制在100mS以内,否则会对人身安全和设备正常运行带来极大的安全隐患!
