电机运行保安全,使用之前测绝缘。测量采用 兆欧表,仪表产生高压电。电压规格分四级,常用五百和一千,二百五和两千五,根据被测电压选。五百以下用五百,一千用到三千三,再高使用两千五,二百五为安全电。 传统仪表叫摇表,因为发电用手摇。新型仪表数字化,内装电池精度高。 摇表转速应多少?转动两圈用一秒。读数稳定记录值,确定结果低或高。 绝缘合格值多少?热态数值有国标。电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆。低压电机冷态值,最低限值为五兆。高压电机未定数,供需双方协商好。 若要测定吸收比,开始摇测把时针。计时单位使用秒,十五、六十把数记。后值前值来相比,得值即为吸收比。该值低于一点三,烘干绕组去潮气。 |
